Turbina lejąca olejem
Witam wszystkich. Mam do was jako znawców pytanie. Czy możliwe jest aby w AR 147 1.9 jdt turbina chlapała olejem tak, aby uszkodzić przepływomierz? Bo podobno jest w jego bliskim sąsiedztwie. Był czyszczony, ale po 500 km znowu coś zamula obroty, zwłaszcza po redukcji na niższy bieg.
Jeździsz z turbiną która Ci chlapie olejem...? No to sam sobie teraz odpowiedz na to pytanie, ode mnie masz gronkie gratulacje :)
P.S - zanim się weźmiesz się za przepływomierz, zregeneruj najpierw turbine - ot taka mała rada :)
Gdyby walilo olejem to w druga strone - czyli do silnika - a nie w strone przeplywki ktora jest miedzy filtrem a turbo...
Najprawdopodobniej zamula ci egr, przepływomierz jest od strony pod ciśnieniowej więc tam raczej nic nie chlapie.
to więc pewnie jest egr, bo turbina według mnie dobrze pracuje. A mam po prostu problemy ze spadkiem mocy, falowaniem obrotów, czasem są nawet zbyt niskie, są drgania silnika, przy zwalnianiu, redukcji biegu też są problemy.
Dzięki za pomoc po niedzieli zobaczę co z egr :)
