Problem z wrzuceniem biegu 4hp20 oraz z wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki
Mam problem z wrzuceniem biegu a mianowicie nie odblokowuje się elektromagnes od lewarka jak wcisnę hamulec, problem też jest z wyjęciem kluczyka, ponieważ ten elektromagnes przy stacyjce również nie reaguje. Wcześniej było wszystko w porządku. Czujnik pod pedałem wymieniłem na inny lecz bez zmian, a po ręcznym odblokowaniu skrzyni chodzi w trybie awaryjnym. Nie podłączałem do komputera bo fes nie ma diagnozy skrzyni i teraz moje pytanie gdzie szukać. bezpieczniki pod kierownica ok na podszybiu również. Są jeszcze gdzieś jakieś bezpieczniki od skrzyni? No i dlaczego przy okazji nie działa elektromagnes przy stacyjce? Sprawdzałem i nie dochodzi napięcie do niego tylko skąd dochodzić? dodam jeszcze, że jestem po wymianie ECU silnika wraz z immobilizerem i teraz jest pytanie czy ecu silnika z auta z manualna skrzynią jest takie samo jak w automacie? Czy ewentualnie coś jeszcze trzeba przełożyć żeby to działało, wymieniłem ecu silnika sterownik do immo i pierścień przy stacyjce. Na próbę wsadziłem stare ecu ale nic się nie zmieniło.
