4problemy: 2błędy wyświetlane na kompie, siedzenie pasażera, przycisk bagaznika
Witam posiadam 159tke 2007 150 JTDM wyskakuja mi 2 błędy
jeden to CHECK NUMBER PLATE LIGT chodzi o podświetlanie tablicy? przeczyscilem styki zarowki swieca na kompie blad usuniety a dalej sie wyswietla..
a drugi to FRONT RIGHT HAND SIDE POWER WINDOW SAFETY NOT AVAILABLE podnośnik działa na dół idzie płynnie a do góry na kilka razy podnosi, nie przeszkadza mi to ale błąd świeci:/ na kompie wyskoczyło ze to czujnik halla myślicie że do wymiany czy cos tam moze nie styka?
Kolejny maly problem to nie dziala przycisk na podsufitce do otwierania bagaznika a komp pokazuje ze jest aktywny.. jaki moze byc powod? Jak wciskam nie ma zadnej reakcji nic nie słychac nawet ze probuje otworzyc.
Jeszcze jedna rzecz fotel przedni pasażera jest skrecony do srodka tak jakby z lewej strony pekl jakis zab i nie blokuje lewej strony siedzenia i czasem jak ktos usiadzie potrafi sie polozyc niemal ze na plasko moze byc ze to zab jaakis pekl czy są tam jakies sprezyny?? jak to mozna naprawic? jak wyciagnac cale siedzenie bo sa tam blokady i nie ogarniam tego idzie oszalec jak sie jedzie na miejscu pasazera. Pomozcie pozdrawiam!!
