Mam pytanie czysto teoretyczne a dla mnie być może pomocne w diagnostyce. Które łożyska pracują na postoju na luzie.?
Łożyska skrzyni?dwumas wyspgrzelik łożysko oporowe czy mechanizm roznicowy. Z góry wielkie dzięki.
Nikt nie wie?:)
Bo tak cały czas myślę co może być powodem tego bulgotania na postoju.http://www.forum.alfaholicy.org/159_...od_3_35_a.html
Jestem po wymianie skrzyni i cały czas mam ten problem
a jak nacisniesz sprzegło jest to samo czy cichnie??? obstawiam skrzynie może mało oleju albo za dużo...wiesz z tą regeneracją różnie bywa u mnie coś takiego nie występuję jak jest zimna skrzynia to słychać tylko na postoju podczas dodawania i odejmowania gazu takie chrobniecie ale to zimny olej wiadomo i samochod ma juz 170 tys jakiś luz miedzy zębny takze normalne jak jest cieply to wszystko ok. jeżeli skrzynia po regeneracji to zostaw to i pojeżdzij zobaczysz co się bedzie działo
Miałem to po naprawie skrzyni 8 łożysk teraz mam inną skrzynię i to samo jest. Tak naciskam sprzęgło i cisza. Przed wymianą dwumasu sprzęgła itp tego nie miałem właśnie. Jak odpale silnik na zimno jest cisza dopiero jak nacisne sprzęgło i puszczę czy dodam gazu na luzie dzwiek się pojawia i trwa już do nagrzewania. Coś mi się zdaje ze ten nowy dwumas mi tak chalasuje
Może wysprzęgnik?
Kurde właśnie mam wszystko nowe nie wiem czy to zestaw valeo jest walniety czy co...eh te alfy
