twardy pedał hamulca
Witam. Od niedawna mam problem z moja Brera mianowicie podczas jjazdy przy próbie hamowania pedał nagle staje się twardy co powoduje że hamowanie staje nie nieefektywne. dzieje się tak co jakiś czas, kiedy już puszcze hamulec i zahamuje ponownie wtedy wszystko juz działa. Jaka może być przyczyną?
Przyczyna może być awaria serwa czyli wspomagania hamowania.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...171/704010000/
Ale to musi zobaczyć mechanik.
miałem podobny problem w mercedesie mojego taty, okazało się, że 'przewód od zerowania ciśnienia w serwie był pęknięty' i wystarczyło go wymienić. nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ten wężyk, kosztował jakieś grosze.
Może pompa Vacum niedomaga? Żadnych błędów w kompie?
Zacznij od odpowietrzania.
Miałem ten sam problem kiedyś w Vw bora.Króciec na vacum pompie zrobił się luźny i uciekało tam podciśnienie.
https://www.youtube.com/watch?v=yc82Zm6cbmg w 1:11 minucie jest pokazany ten luz.Możesz zobaczyć czy masz w swojej luz nie wyciągając jej albo po prostu zmierzyć podcienienie.
