Silnik znajduje się skrajnie po prawej stronie w podszybiu i jest zainstalowany do obudowy w której siedzi nagrzewnica klimatyzacji i filtr kabinowy.
U mnie siadł z powodu mechanika (normalnie nie spotkałem się, żeby komukolwiek się zepsuł). Chciałem go kupić, żeby mieć możliwość przede wszystkim odgrzybić klimę a po drugie klimatronik jest wydajniejszy jak czasem może przymknąć układ.
numer w eper
82404751
w sumie może się okazać, że ten mój jest sprawny bo z akumulatora startuje (napięcie na przewodach połączeniowych też jest) ale walnięty jest układ sterowania nim ... wtedy to ja nie wiem gdzie szukać awarii :/
Tomek nie wiem czy w 164 jest to urządzenie ale w 155 nazywa się w manualu wariator.U mnie znajduje się obok silnika wentylatora i on właśnie steruje tymi wszystkimi silniczkami.Popatrz może masz coś podobnego u siebie.
155 ma inaczej... u mnie ten silnik nie dziala jak powinien
Kolego a może to wina panelu klimatronika. Rozumiem, że chodzi o silniczek sterujący obiegiem zamkniętym. Też miałem z tym kłopot bo zakładałem klimę do fiata cromy u siebie a z tego co wiem to 164 ma te same lub bardzo podobne części. U mnie to raz działało raz nie okazało się ze to wina panelu.
Nie jestem do końca pewny ale jeśli dobrze pamiętam dochodzą do niego tylko 2 przewody, a więc aby mógł się zamykać i otwierać musi się zmieniać polaryzacja napięcia na tych właśnie przewodach. Silniczek ma tylko dwie pozycje zamknięta i otwarta innej opcji nie ma więc pewnie wewnątrz jego obudowy jest element ze ścieżkami coś w stylu potencjometru, co odpowiada za ułożenie silniczka w odpowiedniej pozycji. Może spróbuj to rozebrać i przeczyścić wewnątrz te styki.
Do elektroniki nie ma dostepu. Skrajne polozenie zatrzymywane jest nadpradowo. Zadnych potencjometrow :)
A rozumiem w takim razie najprościej byłoby podmienić silniczek zobaczyć jaka będzie reakcja:P Choć zdaję sobie sprawę, że trudno z dostępnością tego, sam żeby zdobyć klimę do cromy kupiłem całą themę kiedyś na części;p Okazało się to łatwiejsze niż znalezienie pojedynczych elementów których cena praktycznie równała się z ceną całego auta;p
