Witam.Otóż problem mam z termometrem zewnętrzny kiedy naciskam na przycisk aby zobaczyc temperature to nic się nie dzieje albo pokazuje mi temp -20 ... miał ktoś taki objaw ?
pokazywał mi spory minus jak miałem uszkodzony czujnik temperatury
Jeżeli to termistor zewnetrzny to można kupic na allegro za 1 zł.Nie pamietam symbolu,ale moge odszukać jak trzeba.
10k Ohm
Ja zamontowalem taki "Termistor NTC110 10k 5% " i działa.Nie wiem jak dokładny jest poniżej zera bo wymieniałem wiosną.
Ale to ten czujnik co w lusterku siedzi jest odpowiedzialny za temperature zewnętrzną ? A i jeszcze jedno pytanie jak pokazuje mi temperature prawie 60 stopni nagrzania oleju i tak jest non stop to termostat do wymiany ?
W Alfie po lifcie jest w lusterku od pasażera , więc u ciebie chyba też . 60 stopni nagrzania oleju ?
Przed fl tez jest w lusterku pasazera ( ten "cycek" w obudowie lusterka od dolu )
Temp nagrzania oleju ?
Masz chyba na mysli temp cieczy chodzacej
Sprawdz najpierw temp na kompie bo walniety moze byc sam czujnik
No i o temperaturze i termostacie itp jest caly obszerny temat do poczytania
