Cieknąca skrzynia
Witam, coś mi cieknie skrzynia i mam pytanie czy da się wymienić czy uszczelnić ten element skrzyni, który jest na zdj ? Chodzi o ten kawalek skrzyni ktory jest najblizej koła. Niestety nie mma jak tego zazanczyc bo wklejam z tel ...;/
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/05/129.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/05/130.jpg
Tak, da się. est tu na forum jak się uszczelnia pokrywę piątego biegu w TS.
Ogólnie to odkręcasz to, czyścisz wszystko dokładnie i skręcasz od nowa na silikonie czy kleju.
Da się to zrobić na samochodzie, ale trzeba zdemontować cały 5 bieg i uszczelniać z obu stron, więc trochę zabawy z tym jest.
Dzięki Panowie :) będę miał czas podrzuce do ojca na warszta to to zrobi :D a jak mam zrozumieć uszelnić z obu stron ?
Po zdemontowaniu pokrywy 5. biegu oraz wszystkich kół zębatych, włącznie z synchronizatorem, trzeba zdemontować płytę o grubości ok. 1 cm, a potem uszczelniać po obu stronch, tzn. zarówno od strony skrzyni biegów, jak i od strony pokrywy 5. biegu. Warto też zaopatrzyć się w nowe nakrętki mocujace koła zębate, bo są to teoretycznie nakrętki jednorazowe, kołnierzowe.
Znajdę takie nakrętki w zwykłym sklepie z częściami samochodowymi czy to gdzieś trzeba zamówić ?
Myślę, że w dobrym sklepie do włoszczyzny mogą mieć takie nakrętki.
Sorki ze troche spamuje, ale ile tych nakretek jest potrzebnych ?? Zebym mial wszystko na miejscu :)
