Problem z pedałem gazu
Witam mam problem z pedałem gazu otóż padł mi potencjometr i wymieniliśmy na dwa inne jeden był o tym samym numerze co stary drugi z lancii lybry o innym numerze. Problem polega na tym że na tych wymienionych reakcja na pedał gazu zaczyna się w połowie zakresu potencjometru a dopiero zaczyna się wkręcać na obroty jak się wciśnie do końca w podłogę i przeskoczy blokada w potencjometrze. Dodam jeszcze że po wciśnięciu zapala się kontrolka wtrysku i po odczytaniu błędów na moim starym wyszło błąd czujnika na listwie i błąd regulatora oraz obwodu świec. Po skasowaniu tych błędów już się nie pojawiają. Dodam jeszcze że poprzedni właściciel wymieniał regulator w pompie. Może pomożecie koledzy co może być przyczyną. Do tej pory było wszystko ok a stało się to jak postała sobie na parkingu 1,5h. Pozdrawiam i liczę na podpowiedzi co może być przyczyną.
A sprawdzałeś w MES pracę oby dwu stopni potencjometru?
tak sprawdzaliśmy i dopiero reakcja jest tak jak pisalem wczesniej
Czyli rośnie procent wciśnięcia pedału dopiero od połowy jego naciśnięcia?
To wg mnie nie działa Ci jeden tor położenia pedału. Częstym problemem jest złącze pod schowkiem (rozwiązaniem jest jego zlutowanie).
Ok w poniedziałek sprawdzimy
