witam!
czy ktos moze montowal kierownice wielofunkcyjna w miejsce zwyklej? bo tak sie ostatnio zastanawiam czy duzo by mnie kosztowal taki luksus. mam 147 1.9 JTD w roczniku 2002.
witam!
Tak, ja sobie zamieniłem kierownicę na wersję Ti.
Jak będziesz szukał kiery to koniecznie musi być z modelu 147 , ze 156 nie pasuje bo mają inny wieloklin . Dodatkowo musiałbyś dokupić taśmę airbag (też z modelu 147) wyposażoną w funkcję sterowania radiem (na foto masz przykład jak ma wyglądać ta taśma -czyli grubsza wiązka z kabelkami i wtyczka z 8 otworami , a nie tylko biała z dwoma na klakson). Jednakże sama taśma może nie wystarczyć ,jeśli nie masz z radia wyprowadzonego sterowania na wiązkę do taśmy airbag. Wtedy elektryk.
Sam montaż jest banalnie prosty: KLUCZYK ZE STACYJKI ! , odłączyć minusową klemę z akumulatora , odczekać 15 - 30 minut . To tyle w ramach przygotowań. Następnie ze starej kiery zdejmujesz airbag (czyli tą zaślepkę co jest z airbagiem) - 3 śruby na imbus , z tyłu na ramionach kierownicy ; przy odkręcaniu przytrzymaj airbag ręką aby nie spadł rwąc wtyczkę; po odkręceniu odpinasz wtyczkę od airbag - podważ delikatnie zawleczkę i podważ wtyczkę (łatwo schodzi) , odłóż poduchę w bezpieczne miejsce:); kierownica jest na śrubę chyba 24(nasadka potrzebna) na której jest plastikowa osłonka(pamiętaj kierownica na wprost i zrób na wypadek markerem znak na kierownicy i na wieloklinie); ściągając kierownicę rób to z wyczuciem aby nie pourywać wiązki kabli z taśmy ; aby odkręcić taśmę musisz zdjąć dolną osłonę kolumny kierownicy i poluzować górną (wszystko na wkręty krzyżakowe ) ; no i taśma na małych krzyżakach siedzi w 3 punktach i zabezpieczona jest zapadką - delikatnie , u góry w taśmę jest wpięta wtyczka - odłącz. I wszystko. Podmiana i montaż .
ok dzieki bardzo za pomoc.
Odświeżam temat bo zastanawiam się nad tym i pytanie jak sprawdzić czy mam wyprowadzoną tą wiązkę?
Trochę dziwne te wyposażenia były, człowiek BOSE ma, zmieniarkę a o kierownicy zapomnieli..
