Alfa 156 2.4 jtd 136 km problem z przyspieszaniem..
Witam,mam taki dzwiny problem ze gdy dynamicznie przyspieszam to przy zmianie biegów silnik przestaje przyspieszać..moge wtedy wciskać pedal do końca a silnik nie reaguje..dopiero odpuszczenie gazu i ponowne wcisniecie powoduje normalną reakcje..Filtry mam nowe,silnik dymka przy odpaleniu nie puszcza,przyspieszenie chyba jest dobre ale taką już kupiłem i nie mam porownania..pali 7-8 l.Sprawdzałem błędy i wyskakuje blad czujnika doladowania(czyscilem go i bez zmian) i cisnienie 2500 mbar..przy ok 3200 czyli mniej wiecej po tych obrotach mam ten dziwny problem z przyspieszaniem.. Turbo czyscilem bo zacięte byly kierownice. Sam potencjometr według programu działa dobrze pokazuje rowno od 1 do 100 procent..tylko jest cos takiego ze przy koncu zakresu pedału gazu jest taki jakby drugi stopień i moge wcisnąć pedal jeszcze z 2cm..(ale juz przy pierwszym stopniu jest 100 procent a dalsze wciskanie nic nie zmienia oprócz napiecia potencjometru..) nie wiem czy tak powinno być..
