Witam.
Zamiast wyłącznika Airbag mam zaslepke. Zdjalem plastik i mam podpięty wtyczkę.
Czy w związku z tym wystarczy założyć wyłącznik?
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/08/261.jpg
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Witam.
Jeśli nie masz wyłącznika, to i "jaśka" zapewne nie ma, znajdź wątek ze sprawdzaniem VIN i poproś o sprawdzenie, wówczas będziesz wiedział czy fabrycznie był zamontowany.
Poduszka jest. A wyłącznik był opcją za którą się placilo.
Pewnie jedyne rozwiązanie. Pozostanie zakupić wyłącznik. Najlepsze jest, że so dziś mój mały jeździł w nosidelku i nie mogłem go wozić z przodu. Dzis mnie naszło żeby sprawdzić czy są kostki ;)
Ewentualnie, jeśli masz ELM327 i MESa/FESa, można odłączyć wtyczkę z "zaślepki" i sprawdzić czy pojawi się "airbag failure" po włożeniu kluczyka do stacyjki. Jeśli nie, to dołożenie włącznika raczej nic nie da. Ja mam wyłącznik i odpięcie wtyczki powoduje zapalenie takiego błędu. Jeśli błąd się pojawi, to nadal nie ma pewności, że się uda dołożyć włącznik, ale jest na to spora szansa. Wspomniany błąd do skasowania w standardowy sposób MESem/FESem.
Dzięki za info. Mam MES wiec zrobię test.
