Gdzie znajdę w sportwagonie po lifcie sterownik centralnego zamamka ? Niestety jestem zmuszony dołożyć modulik z pilotami ori sie rozsypał. Moze ktos już u siebie montował i powie na co uważać
W przedlifcie jest za schowkiem po stronie pasażera. Podejrzewam, że w FL będzie tak samo.
A co do montażu to w dziale "Zrób to sam" znajdziesz instrukcję, jak dodać własny sterownik centralnego zamka.
Nie wiem jak w SW, ale w Sedanie jest z tyłu na półce.
Sterownik zamka w SW jest z lewej strony w bagażniku. Pod schowkiem pasażera jest moduł komfortu.
Mój błąd.
Faktycznie, w schowku jest moduł komfortu. Sterownik zamka znajduje się pod tylną szybą w wersji przedliftowej).
Jeśli kupujesz osobny sterownik to nie musisz ze starym nic robić. Wystarczy wpiąć się w przy module komfortu w odpowiednie przewody sterujące siłownikami i on przejmuje nad nimi kontrolę. Ja tak mam zamontowane. I mogę ich używać naprzemiennie (chociaż mój kluczyk jest już mocno zużyty i stąd zamontowałem osobny sterownik).
Drzwi mam ogarnięte problem pojawia się z otwieraniem bagażnika z pilota. Jakieś sugestie
Fabrycznie je masz czy chcesz dorobić?
Jeśli masz fabrycznie to uniwersalny sterownik dobrej firmy (ja mam firmy Remotronix) powinien mieć wyjście na sygnał zamka bagażnika. Kwestia znalezienia odpowiedniego przewodu. Albo schemat albo miernik w dłoń i szukanie.
Jeśli chcesz drobić to tutaj Ci nie pomogę bo sam to planuję zrobić ale na razie nie mam pomysłu (poza tym są jeszcze ważniejsze rzeczy u mnie do zrobienia).
Mam ori problem ze znalezieniem przewodu a nie chce proc całej instalacji jutro jestem umówiony i położymy nowy kabelek i powinno działać
