Potrzebuję pomocy bardziej doświadczonych alfacholików. Mianowicie piszczy mi pasek klinowy ,jak można go napiąć?
czy tam jest możliwość napięcia paska?
Dzięki pozdrawiam.
Dzięki pozdrawiam.
niestety nie ma możliwości. Jest napinacz który sam reguluję napięcie. Najprawdopodobniej masz już pasek do wymiany. A przy tym jak zdejmiesz pasek sprawdź wszystkie rolki czy któraś się nie zatarła i stanęła. Lub jest już na granicy zatarcia bo i taka opcja może być.
Pasek idzie - 6PK1836 bo jak się domyślam masz klimę
i w razie potrzeby rolka zwrotna paska nr. kat. VKM32006 z SKF
i napinacz nr. kat. EVR 55872 z Ruville
do napinacza występuję również sama roleczka jak by trzeba było.
aha, rozumiem.
Wielkie dzięki
Wymień komplet od razu.
