2.0 JTS - zużycie oleju
Witam.
Zaznaczę ,że szukałem ale znaleźć nie mogłem, albo ktoś tylko coś wspominał.
Mam Alfę GT 2.0 JTS zalaną olejem 10w60 z Shella i zastanawia mnie problem nadmiernego spalania oleju w tym silniku. Naczytałem się dużo i wiem ,że producent przewiduje 0.8l/1000 blablabla. U mnie nie jest jeszcze tak źle a zużycie przewidziane przez inżynierów zawsze jest na wyrost.
Dwa miesiące temu wymieniłem sobie rozrząd i padła decyzja ,że targamy głowice i patrzymy jak tam nagary itd...Zrobiłem planowaie,wymieniłem uszczelniacze itd, ale zostawiłem pierścienie bo kompresja prezentowała się aż za dobrze.Nie pamiętam dokładnie ale coś koło 15-15.5 na wszystkich cylindrach prawie równo.
W sobotę wybrałem się do Warszawy z Krakowa na VSR i Alfa spaliła mi około 1/4 bagnetu.
Pytanie brzmi: Ile wasze JTS pala oleju? Czy tak naprawdę jest to problem tego silnika-czyli dolewać oleju i jeździć, czy u mnie coś jest jeszcze nie tak? Ewentualnie co jeszcze zrobić ,żeby zminimalizować spalanie oleju. Nie ukrywam ,że jazda jak 2-suwem i kupowanie od razu 4l dodatkowych przy wymianie oleju wcale mnie nie bawi :)
mam też GT 2,0JTS w książce mam napisane że prawidłowe spalanie oleju silnikowego ok.400ml/1000km,
jeżdżąc spokojnie nie zużywa takich ilości,natomiast już jeżdżąc po dłuższych trasach dolewam ok.0,9-1l na 3tysiące km.
mam przebieg prawie 180tkm,przy 173tkm robiony kompletny rozrząd po raz trzeci w jego karierze i przy okazji zdjęta głowica i wyczyszczone gniazda i zawory z nagaru
Ja właśnie muszę troszkę pojeździć spokojniej i zobaczyć jak to wygląda...no ale Alfą ciężko się jeździ spokojnie. Dzisiaj zauważyłem 3 małe plamki na kostce rano :) To dobrze i źle..zależy czy to olej silnikowy czy nie...ciężko było się wyznać :) Sprawdzę to w przyszłym tyg i porzy okazji zrobię koło 1000km to dam znać jak to wygląda faktycznie. Ale trochę mnie uspokoiłeś...dzięki ;)
Niewiele ci spalila oleju wiec sie nie przejmuj. Wymieniaj olej co 8k max bo jts jest na to wrazliwy - odwdzieczy sie.
Alfy to takie wloskie dwusuwy :)
Witam u mnie podobnie przepala olej jak ogien idzie na tloki ale przy spokojnej juz go nie ubywa pozdrawiam mam 156 jts
