Błąd P0235 2.0 TS
Witam. Czytałem o tym błędzie jednak chciałem się dopytac bardziej szczegółowo z czym to się je. Czy te czujniki znajdują się w tych samych miejscach w 3.0 co i w 2.0 T.S? Opisze w skrócie jak do tego dotarlem, a więc... Przy szybszej jezdzie powyżej 120 zapala się kontrolka od wtryskowe, ale nic się nie dzieje. Po zatrzymaniu się i zgaszeniu i ponownym odpaleniu gaśnie aż do osiągnięcia powyższej prędkości. Do tej pory nigdy tego nie było, dopiero po tym remoncie. Podcinając pod komputer pokazuje błąd p0325 knock sensor 1 sygnal nierealny- obecny, błąd p0130 sonda lambda zwarcie w obwodzie i błąd p0115 czujnik temperatury plynu chłodzacego silnik- nieodpowiedni sygnał. Skasować da się dwa ostatnie, ten knock sensor wyświetla się cały czas aż do momentu gdy zgasnie " marchewa" na desce. Aha temperatura nigdy nie przekracza 90 stopni. Jakąś podpowiedz co sprawdzić i gdzie?!?
