Żarówki
Z okazji tego, że siadła mi prawa żarówka świateł mijania muszę kupić nową. Po przeczytaniu kilku przeróżnych opinii chyba zdecyduję się na Tungsram Sportlight Bluish H7 + 50%. Cenowo wypadają naprawdę fajnie, a zależy mi na białym świetle wpadającym w niebieski (efekt xenon). Przy okazji na pewno warto wymienić żarówki świateł postojowych, żeby to jakoś wyglądało. I tutaj pojawia się problem :), jakie polecacie? Nie chcę, żeby wywalało mi jakieś błędy i szukam barwy zbliżonej do tych H7. Są to W5W ? O co chodzi z oznaczeniem w instrukcji W5WB? Z góry dziękuję za informację :)
w5wB Blue - żarówka ma niebieską osłonkę. Ja takie na allegro kupowałem. Magneti Marelli
Raz, jest oddzielny temat odnośnie żarówek http://www.forum.alfaholicy.org/159_...rowki_h7_.html
dwa, żarówka ma świecić a nie imitować ksenon na parkingu pod remizą, a zazwyczaj takie barwione żarówki wręcz nie świecą na mokrej nawierzchni
Bawiłem się z takimi żarówkami swojego czasu (duże zdj w moim temacie, małe w avatarze). Te imitujące ksenon to całkowita porażka, wyglądają ładnie, za to w nocy nic nie widać :cool:
Polecam Phillips White Vision 4300k, w zestawie mają właśnie niebieskie W5W. Bardzo ładna biała barwa i zajebiście świecą.
Pytanie z innej beczki :) z wymianą żarówek h7 mijania nie miałem żadnego problemu, dostęp bardzo fajny, prosta, bezproblemowa wymiana. Tylko jak wymienić żarówki postojowe? Dostęp gorszy, nic nie widać. Instrukcja powiada, żeby odgiac jakąś blaszke. Tutaj problem bo chyba za mocno nacisnalem i to mi pękło :/ próbowałem w drugim kloszu na wyczucie odginac w różne strony i nic nie wychodzi. Ma ktoś dokładną instrukcje? Z góry dzięki :)
Nie ma tam żadnej blaszki, powinno być plastikowe ucho. Jeśli złamałeś to lipa ;)
Jeśli chodzi o żarówki Tungsram Sportlight, to miałem je zamontowane w starym samochodzie w wersji H4. Świeciły lepiej niż marketówki, trochę bielszym światłem jednak co prawda, to prawda - nie uzyskasz efektu ksenonu na żarniku, a przynajmniej nie bez wpływu na pozostałe parametry żarówki. Teraz dla testu założyłem Philips WhiteVision i faktycznie świecą trochę bielszym światłem, pytanie czy wytrzymają tak długo jak Tungsramy, które profilaktycznie wymieniałem parami raz w roku (przerobiłem 4 komplety i tylko jedna żarówka zdążyła się przepalić).
Postojowe masz na takim plastikowym uchwycie, wyjmujesz go ciągnąc w stronę komory silnika. Jak złamałeś to może być problem z ich wyjęciem bez szczypiec :D
No to lipa, myślałem że to plastikowe ucho się odgina w którąś stronę i wtedy to odskakuje. Trochę za dużo mocy w ręce i pękło :/ w takim razie będę kombinował, dzięki :). Przynajmniej wiem, że ciągnie się w stronę komory silnika :).
