Olej
Siema. Spojrzałem dzisiaj na bagnet oleju, jest na minimum a to już pora na wymiankę wraz z filtrem. Więc moje pytanie: Czy zmiana oleju z Aral 5w40 na Valvoline 5w40 wchodzi w grę? Obydwa oleje są syntetyczne? Ile oleju będę potrzebował? Auto to 156 2004r, 1.8ts 140km. Pozdrawiam, i sory bo wiem, że temat wałkowany 150 tysięcy razy ale w tym ogromie postów ciężko cokolwiek znaleść, szczególnie na komórce.
I jeszcze pytanko, bo przymierzam się do zmiany rozrzędu, ale to za jakieś 2 miesiące. Dzisiaj po raz pierwszy chyba usłyszałem wariator na zimnym. Wymiana oleju pomoże (bo dawnooo już nie był wymieniany, a nie dawno ją kupiłem) czy może regenerować wariator (mechanik podoła?). No i pytanie czy nie szkodzi, że teraz zmienie olej i filtr a wariata za dwa miechy? Pozdro
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Przy wymianie wariatora wymienia się olej. Kupiłes ją niedawno i rozrządu nie zrobiłeś? - igrasz z losem....
Ale wiem na pewno, że był wymieniany (faktura) 40kkm temu. Pozatym mało nią jeżdże. A jak wymienię teraz olej, a za dwa miechy rozrząd to nie będzie? Masz jakąś logiczną odpowiedź, czy po prostu tak i już? :)
Przy wymianie wariata trzeba ustawiać rozrząd wiec nie opłaca się robić najpierw rozrządu potem wariata, robi się obie rzeczy na raz, tak w razie czego. Olej wtedy tez wypadałoby wymienić. Ile km miesięcznie robisz?
A co do oleju, masz twin sparka, 5w40 to raczej słaby wybór dla tego silnika. Nalej 10w40 albo jak juz masz spory przebieg to najlepiej 10w60 (ja polecam Valvoline ale to temat rzeka)
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Wiem, że wariator rwzem z rozrządem :) to JTS też lałem 10w60. Tu był lany 5w40, ale chyba zrobie jak mówisz l, zaleje 10w60. A jak myślisz, regenerować czy nowy?
JTS były tylko 2.0, jak masz 1.8 to musisz mieć twin sparka.
Co do wariatora to nie podpowiem, bo sam go jeszcze nie regenerowałem, nie było potrzeby, a ze ma już spory przebieg to przy następnym rozrządzie wskoczy nowy.
Mam i 2.0 JTS i 1.8 TS
W każdym razie chyba kupię nowy. A co myślicie o regeneracji wariatora na allegro jest aukcja w Lublinie? Robił ktoś? Jakieś opinie?
Co złego jest w Oleju 5w40 dla TS?.. Zwłaszcza w okresie zimowym
@dstan
Nie wiem kolego, w naszym klimacie nie ma chyba różnicy.
Bardziej bym się martwił o jakość oleju. Nalać syntetyka pełnego?
Wiem, że ludzie jeżdżą na różnych olejach, i wariatory nie siadają, jeśli się olej często zmienia.
Nie przebieg, lecz stan silnika jest kryterium ... Odsyłam do tematu o olejach :) <a href="www.forum.alfaholicy.org/forum_ogolne_o_alfa_romeo/43-temat_rzeka_jaki_olej_lejecie_polecacie_-760.html"> KLIK </a>
