ABS,ASR,bezpieczniki
Panowie gdzie znajduja sie dokladnie bezpieczniki od Abs w przedliftach .Jeden duzy pod maska 60A, przy zbioniczku plynu a drugi gdzie ?Wedlug instrukcji powinien byc w skrzynce pod kierownica 3 bezpiecznik 10A, tak pokazuje instrukcja rys 88 .W rzeczywistosci w tym miejscu jest bezpiecznik 15A pompa paliwa.Jakies sugestie co jak i gdzie z tymi bezpiecznikami.Drugie pytanie czy od Asr sa jakies przekazniki, bezpieczniki bo nic nie widze w instrukcji.
Co ci się dzieje z tym ABS? Poprostu nie działa? Może jeden z czujników skończył żywot?
Wysłane z Matrixa
Swieci razem z kontrola trakcji ,podejrzewam czujnik albo sterownik pompy abs .Kiedys pomagalo wylaczenie i ponowne zapalenie teraz juz nie .Bledow zadnych nie pokazuje, ale sprawdzalem tylko przez elm +alfaobd na komorce .Pewnie trzebna sie polaczyc z abs, zeby odczytac bledy a tu nie bylo takiej mozliwosci, bo to wersja demo na komorce, tak na szybko.Dlatego chcialem sprawdzic bezpieczniki na poczatek
Musisz normalnym kablem się połączyć przez FES z ABSem. Też ostatnio z tym walczyłem i w moim wypadku padł czujnik.
Wysłane z Matrixa
