Mam mały problem od pewnego czasu klimatyzacja/ nawiew bardzo słabo grzeje nawet gdy silnik jest rozgrzany. Próbowałem już z włączoną gwiazdką i wyłączoną i dalej nic. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło sie stać ??
Filtr kabinowy kiedy wymieniany?
Spróbuj zresetować poprzez odłączenie akumulatora.
Przy okazji naładuj go porządnie.
Połowa kłopotów z klimatrnikiem to słaby akumulator.
To jest pytanie pomocnicze z Bociek ;)
Jeśli chodzi o siłę nadmuchu to szału nie ma ale jest i chłodzi dobrze, przynajmniej dało sie żyć w czasie tych upałów. Natomiast mam problem z ciepłym powietrzem na niższych poziomach nadmuchu czuć ciepło po dłuższej naprawdę dłuższej chwili, a jeśli zwiększę moc nadmuchu to powietrze staje sie chłodne. Nawet po zmianie ustawień z nóg na boki to pierwsze uderza zimne powietrze natomiast po chwili coś tam czuć ciepłego ale to nie jest 29 czy 31 stopni. Więc co to może być ?? co może trzeba wymienić ?? Filtr kabinowy ?? nie wiem kiedy był wymieniany ale od tego zacznę tylko najpierw zlokalizuje go :) a ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ??
Masz problem ze sterowaniem.
Zanim zaczniesz kopać w panelu i klapach spróbuj zacząć od podstaw.
Zrób ten reset z odłączeniem akumulatora.
akumulator był odłączony już :) i dalej nic :)
popatrz na ten kabinowy zawsze to jakaś metoda wykluczania :)
Najpierw podłącz pod kompa i sprawdź ,,co w trawie piszczy". Ja chciałem kupować silniczki sterowania temperaturą ( 2 strefowa ), a po podłączeniu pod kompa okazało się że panel sterowania jest walnięty. I z kwoty 2 x ~ 400 zł zrobiło się 65 zł za panel kupiony od kolegi z forum :)
