1 załącznik(i)
Problem z odpalaniem zimnego silnika 1.9 JTD (alfa 147 2002 silnik CF3)
Przeszukałem forum ale nie umiem nadal zlokalizować problemu. Od dwóch sezonów mam problem z odpaleniem samochodu. Im zimniejsza temperatura (problem zaczyna się już w temp. trochę powyżej zera) i dłużej stoi tym większy problem. Jak już odpali to przez kilka najbliższych godzin pali bez problemu (silnik pracuje równo) a rano znowu mam problem. Przy ostatnich mrozach (-18*C) to myślałem że posadzę rozrusznik bo trzeba było kręcić kilkadziesiąt sekund. W zeszłym sezonie wymieniłem świece na nowe ale problem nie ustąpił ale zostawiłem temat bo zimy nie było (nie sprawdzałem czy dochodzi napięcie do świec). Akumulator ma rok, na kompie zero błędów, robiłem próbę przelewową i na jałowym biegu pusto w rurkach, trochę leją wtryski jak się przytrzyma na wysokich obrotach ale mechanik powiedział, że to na pewno nie przez to nie mogę odpalić bo przelewy są minimalne. Przeczyszczony i wymienione uszczelki regulatora ciśnienia na pompie CR. Filtr paliwa nowy. Załączam log z FES przy temperaturze -6.5*C i nocnym postoju (odpalił po 9 sekundach dopiero) - z tego co ja jestem w stanie zrozumieć to może ciśnienie paliwa i obroty silnika nie są rewelacyjne ale powinien odpalić szybciej, jedynie powietrza mało - jutro wymienię filtr. Czy mógłby mi ktoś pomóc w interpretacji logów: Załącznik 187374 lub powiedzieć co jeszcze powinienem sprawdzić ? Z góry wielkie dzięki.
Oprócz pliku załączam tabelę (ok 17 sek zacząłem odpalanie, ok. 26 odpalił):
Time |
Battery voltage |
Engine speed |
Intake air quantity |
Desired intake air quantity |
Air quantity signal |
Actual EGR |
EGR Command |
Fuel pressure |
Desired fuel pressure |
Fuel pressure regulator |
sec |
V |
rpm |
mg/i |
mg/i |
V |
bar |
bar |
0 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,4 |
1,017 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
2,04 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,4 |
1,022 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
4,06 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,4 |
1,022 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
6,08 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,4 |
1,022 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
8,09 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,4 |
1,017 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
10,12 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,4 |
1,017 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
12,13 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,2 |
1,022 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
14,15 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,2 |
1,017 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
16,16 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,2 |
1,017 |
1 |
Not active |
0 |
531 |
1,23 |
18,17 |
12,302 |
0 |
0 |
1144,2 |
1,022 |
1 |
Not active |
16,4 |
531 |
40 |
20,2 |
9,705 |
115 |
8 |
1144,4 |
1,256 |
1 |
Not active |
120,8 |
531 |
40 |
22,22 |
9,445 |
172 |
9,2 |
1144,6 |
1,281 |
1 |
Not active |
124,5 |
531 |
40 |
24,25 |
9,161 |
152 |
9,2 |
1144,9 |
1,442 |
1 |
Not active |
137,3 |
531 |
25 |
26,26 |
10,767 |
521 |
31,4 |
1200 |
2,395 |
1 |
Active |
443,2 |
467,4 |
17,32 |
28,28 |
13,601 |
1058 |
74,2 |
1147,9 |
2,698 |
1 |
Active |
401 |
406,5 |
16,56 |
30,29 |
13,624 |
1009 |
70,2 |
1163,5 |
2,331 |
1 |
Active |
413,9 |
398,8 |
16,27 |
32,3 |
13,648 |
1007 |
70 |
1144,3 |
2,688 |
1 |
Active |
388,2 |
393,3 |
16,08 |
34,32 |
13,695 |
1009 |
69,7 |
1131,2 |
2,634 |
1 |
Active |
375,4 |
380,1 |
15,69 |
36,33 |
13,742 |
1012 |
70,4 |
1118,7 |
2,322 |
1 |
Active |
369,9 |
367,1 |
15,3 |
38,38 |
13,742 |
998 |
70 |
1101,4 |
2,273 |
1 |
Active |
364,4 |
358,2 |
15,2 |
40,4 |
13,742 |
1001 |
70 |
1095,9 |
2,434 |
1 |
Active |
346,1 |
350,1 |
14,99 |
42,41 |
13,766 |
1000 |
69,3 |
1094,5 |
2,444 |
1 |
Active |
349,8 |
349,4 |
14,93 |
44,43 |
13,719 |
997 |
69,6 |
1091,4 |
2,605 |
1 |
Active |
344,3 |
345,1 |
14,83 |
46,45 |
13,766 |
1003 |
69,5 |
1088,6 |
2,375 |
1 |
Active |
357,1 |
345,3 |
14,85 |
48,47 |
13,719 |
1006 |
69,8 |
1080 |
2,62 |
1 |
Active |
336,9 |
344,6 |
14,8 |
50,48 |
13,766 |
1001 |
69,9 |
1068,6 |
2,419 |
1 |
Active |
349,8 |
344,5 |
14,78 |
52,5 |
13,719 |
1004 |
69,8 |
1064,4 |
2,634 |
1 |
Active |
340,6 |
343,9 |
14,77 |
54,51 |
13,742 |
999 |
69,1 |
1067 |
2,351 |
1 |
Active |
342,4 |
343,6 |
14,77 |
56,54 |
13,742 |
1000 |
69,5 |
1061 |
2,683 |
1 |
Active |
338,8 |
342,9 |
14,78 |
58,55 |
13,766 |
997 |
69,4 |
1055,3 |
2,375 |
1 |
Active |
344,3 |
342,5 |
14,72 |
60,56 |
13,742 |
1000 |
69,6 |
1051,8 |
2,654 |
1 |
Active |
338,8 |
342,2 |
14,73 |
62,57 |
13,719 |
999 |
69,2 |
1048 |
2,243 |
1 |
Active |
347,9 |
342,6 |
14,7 |
64,59 |
13,766 |
1009 |
69,6 |
1041,6 |
2,483 |
1 |
Active |
338,8 |
342,1 |
14,73 |
66,6 |
13,766 |
1004 |
69,6 |
1042,2 |
2,366 |
1 |
Active |
344,3 |
341 |
14,69 |
68,61 |
13,742 |
999 |
69,6 |
1040,2 |
2,366 |
1 |
Active |
336,9 |
341,8 |
14,71 |
70,62 |
13,766 |
1006 |
69,5 |
1041,2 |
2,41 |
1 |
Active |
336,9 |
340,5 |
14,71 |
72,64 |
13,719 |
998 |
69,4 |
1041,7 |
2,634 |
1 |
Active |
340,6 |
340,4 |
14,64 |
74,67 |
13,719 |
1002 |
69,3 |
1037,6 |
2,63 |
1 |
Active |
336,9 |
340,5 |
14,69 |
76,69 |
13,742 |
1002 |
69,3 |
1034,9 |
2,302 |
1 |
Active |
347,9 |
339,4 |
14,66 |
78,71 |
13,742 |
993 |
68,7 |
1035,9 |
2,644 |
1 |
Active |
344,3 |
339 |
14,63 |
