Alfa 156 TS dziwna sytuacja zablokował mi się drążek zmiany biegów podczas wbijania 3-ki. Po kilku szarpnięciach biegi powróciły. Jakieś sugestie ? Czy lepiej zaopatrzyć się w zestaw naprawczy i wymienić elementy ?
Ja miałem tak samo po wymianie sprzęgła (wcześniej rozpadł się wysprzęglik i skończyło się poprzednie) okazało się, że ubyło oleju w skrzyni przez ten bagnet na srzyni bo nie był dociśnięty i łożyska dostały po dupie i zaczęły huczeć. Biegi czasem się blokowały najgorzej było na wstecznym jak dodało się szybciej gazu to były dziwne odgłosy i dopiero po wyłączeniu silnika i odczekaniu niedługiej chwili biegi znowu wchodziły. Niestety po jakimś czasie łożysko w skrzyni się rozpadło i wyrwało dziurę w obudowie pomogła dopiero wymiana skrzyni czego Ci nie życzę! Sprawdź wysprzęglik może się blokuje albo może sprzęgło do roboty?
Wiesz co ale ja to moge sam wywołaj manewrując lewarkiem na postoju z wyłączonym silnikiem pare razy 3 delikatny przechył lewarka i nawet luzu nie ma. Pokołysać nimi na strony i wszystko wraca do normy. Na chodzie silnika biegi wchodzą delikatnie czasami tylko czuć wyraźny opór ale na samym lewarku ze skrzyni zero zgrzytów. Auto ciągnie na każdym biegu.
Nie wiem w jaki sposób sprawdzić czy lewarek ma prawidłowe luzy bez rozprówania go od spodu.
Napotkał ktos jakieś problemy z zestawem naprawczym lewarka ?
Zestaw naprawczy lewarka zamówiony mam nadzieje że to załatwi problem. A może ktoś już majstrował przy wybieraku na skrzyni ? Jest tam ponoś jakaś tulejka która może się zapiekać. Może ktoś posiada jakieś foty. Silnik 1.8 ts
