Czujniki parkowania
Koledzy przeczytałem wszystkie wypowiedzi na temat czujników parkowania. Sądząc z tego przy włączonym wstecznym powinien być sygnał akustyczny. U mnie świeci tylko światło wstecznego i przy zbliżaniu się do przeszkody nic nie słychać .wtyczka przy prawym nadkolu ok żadnego syfu.Przy włączonym wstecznym żadnego falowania nie czułem. Kable pod zderzakiem też raczej ok.
Tak, przy włączonym wstecznym powinien Ci zapikać, dosłownie chwilę po włączeniu wstecznego biegu. Nie ma znaczenia czy samochód się toczy czy nie. Pika i już.
Sprawdź czujnik na skrzyni. Wtyczka jest pod akumulatorem. Spróbuj ją spiąć na sztywno. Jeśli wszystko Ci zadziała to winę poniesie czujnik na skrzyni. Jeśli nie, to skłaniam się ku wiązce pod zderzakiem, że ona będzie sprawcą problemu
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
