falowanie 156 1.8 ts
witam
mam problem z moją nowo nabytą Alfa 156
alfa starsznie faluje na obrotach po podłączeniu do komputera nic nie pokazało
ale dla pewności wymieniłem przepływomierz wyczyściłem przepustnice wymieniłem świece sonde lambda i nic sie nie polepszyło a nawet pogorszyło ;/
Pomóżcie co może być jeszcze nie tak ??
normalnie reset parametrów adaptacyjnych i nastawnika obrotów biegu jałowego, a skoro czysciłes przepustnice to na 1000% zaczynaj od tego. Rozumiem ze pod kompa podłaczałes w jakims warsztacie/serwisie tak?
[QUOTE=fromherotozero;1801801nastawnika obrotów biegu jałowego[/QUOTE] jak to zrobić ?
adaptacja była robiona na warsztacie jak i podłączenie pod kompa
I sprawdź gumową odmę(harmonijkę),miedzy przepustnicą a przepływomierzem czy nie ma żadnych pęknięć lub nieszczelności.
Tą gumę wymieniłem w pierwszej kolejności bo była poklejona taśmą
1. ogolnie to temat rzeka jesli chodzi o falowanie obrotów w TSie, powiedz jeszcze z którego roku ale zapewne przedliftowa.. nie wiem co za sprzet maja na tym warsztacie ale proponuje zakupic kabelek obd2 najlepiej niebieski od viakena(dost na allegro albo na jego stronce) i samemu zrobic sb reset, wskazówki jak to zrobic znjadziesz napewno na forum, zreszta jak zaczynasz przygode z alfa to ten kabel musisz miec i tyle! Nie tylko pokaze Ci błedy jak na warsztacie,ale zobaczysz poszcegolne parametry, pozatym nie kazda wadliwie działajaca czesc odrazu wywali Ci bład.
2. jezeli chcesz pominąc punkt pierwszy to próbuj silniczek krokowy jesli nie to to wymiana przepustnicy(samo czyszczenie moze nie nie dac) nastepnie sprawdz droznosc odmy, kolektor ssacy, uszczelke pokrywy zaworów itd itd :D
co do roku to 1999:)
silniczek krokowy dzis przyszedł ze sprawdzenie i jest dobry jak i przepustnica
podła bys link na allegro ?
http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
program czyli FiatEcuScan badz MultiEcuScan pobierz z forum fiata czy tam chomikuj etc.
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zwiazaniu.html -przykladowy temat o falowaniu., polecam przeczytac wszystkie posty:D
widze ze kolega z szydłowca, niedaleko moich rodzinnych stron, polecam mechanika na ulicy warsztatowej w radomiu, zajmuje sie przewanie alfami, mlody gosciu ale wie o co chodzi zreszta sam ma taka 144km
oo a ja szukam kogoś kto mi to ogarnie :) nie wiedziałem o tym że tam jest Alfaserwis :P
