Mam mały problem z kontrolką maski, cały czas się świeci, nawet jak maska jest zamknięta. Może ktoś podpowiedzieć jak i gdzie ten obwód do tej kontrolki ma się zamknąć żeby kontrolka zgasła? :) Dzieki z góry za pomoc
Maska opada na 2 bolcach ze sprężynami. Na tym od strony kierowcy masz przewód, z którego kontrolka bierze info. Pewnie jest nieźle zaśniedziały - oczyść tam to wszystko i zobacz czy pomogło :)
próbowałem :D nie działa :D ogólnie trochę mnie to zastanawia booo maska jest z tworzywa więc sama nie zamyka obwodu, ale na masce jest jakaś folia aluminiowa chyba? i chyba ona powinna być jakoś podpięta do zawiasu a zamek lewy przedni zamykając maskę powinien zamykać obwód, dobrze kombinuje? :)
Na masce po uniesieniu są bolce na sprężynach i tam jest podpięty przewód masowy, sama maska obwodu nie zamyka, jak masz te bolce na masce, a zakładam że tak, to one wymagają regulacji, a te dziurki do których te bolce wchodzą po jej zamknięciu wymagają wyczyszczenia i przesmarowania.
Panie Bladyy :) Patrzyłem sobie u siebie - od bolca ze sprężyną masz przewód który biegnie pod wygłuszeniem maski, jednak potem już nigdzie nie przechodzi na zawiasach - więc pewnie jest podłączony do nich jako masa.
Już rozwiązałem ten problem :D za kontrolkę maski odpowiada mikrostyk umiejscowiony w lewym zamku maski :) bolec przy masce przy otwarciu zamyka obwód i kontrolka się świeci, jak zamyka się maskę bolec nagina blaszkę w mikrostyku a ten s kolei otwiera obwód czyli wynik: kontrolka gaśnie :) Przełożyłem ten mikrostyk i gra gitara :)
