Nie mogę znaleźć informacji na ten temat..
Czy opony 225/50/18 wejdą do Alfy Romeo 159 SW?
Mniejsza o kwestie estetyczne zależy mi na informacji czy obcierają itd.
Dzięki
Dzięki
Będzie to naprawdę na styk. Mam u siebie 245/45/18 i przy maksymalnym skręcie odległość między oponą a nadkolem wynosi ok 1 cm. Po przeliczeniu twojego rozmiaru - gdzie swój przyjąłem jako bazowy - wychodzi ze średnica koła będzie większa o ok 5 mm. Bez przymiarki tego chyba nie ugryziesz
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Jak zostaje 5mm do nadkola to balbym sie skrecac na nierownosciach :P
Czyli wychodzi że jeśli tak na milimetry, więc pewnie najlepiej zgodnie z radą sprawdzić.
Nie wiem, nie chce być ofiarą lansu na 225/45/18 bo jak ma mnie wyklepać porządnie na dziurach to będę żałować.
225/45/18 będą za niskie... Wg instrukcji 235/45 to opona nominalna dla 159 jeśli chodzi o felge 18-stke. Wszystko co powyżej tego rozmiaru to loteria jeśli chodzi o obcieranie nadkola itd. A to co poniżej to chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba - zbliżamy się do wozu drabiniastego.
Cześć. Ja mam 18-tli na dystansach. Przy skręcie nic nie obciera, ale przy dużych dziurach, garbach na drodze, zdarzy się, że przytrze tył. Leciutko :D
Ten rozmiar 235/45 R18 poza większymi ściankami bocznymi jest trochę bez sensu wg mnie, ponieważ różnica średnic wg standardowej opony 215/55 R16 wynosi na plus aż 25,8 mm. A już np opona 225/40 R18 minus 6 mm. 225/45 R18 16,8 mm na plus.
Jak to się ma wg AR do tego opisu:
"Rozmiar zamienników wynika z porównania średnic zewnętrznych opony wzorcowej i sugerowanej jako zamiennik. Jeśli różnica mieści się pomiędzy +1,5% a -2%, opona może być użytkowana jako zamiennik opony oryginalnej."
Nie wiem,na czym Ci zalezy,ale jezeli na komforcie,to polecam 215/ 50/ 18. Mam u siebie takie opony i obnizenie - 35. Nic nie trze.
Srednica kola to 673 mm. Przy 225/ 50, srednica = 683mm,a to juz bogato jest.
Dobrze zrozumiałem jeździsz na 225/50/18 ?
