Dziwny odpał belli
Witam.
Dzisiaj wracając do domu zatrzymałem się po drodze do sklepu zostawiając auto normalnie zgaszone. Po powrocie i próbie odpalenia silnika zero reakcji. Komputer zgaszony tak jakby nie dochodził w ogóle prąd, po przekręceniu kluczyka na ułamek sekundy zapalała się tylko kontrolka air baga po czym gasła.
Po jakichś 5 minutach, sprawdzeniu akumulatora, klem (wszystko było ok) nadal nic, po kolejnych może 2 minutach i wykonanym już telefonie po znajomego który miałby mnie odholować nagle ją olśniło i po przekręceniu kluczyka zapaliły się zegary (wszystko wyzerowane jakby ktoś wyjął aku), a autko pięknie odpaliło... Dziwna sprawa, ale czy miał już ktoś podobną sytuację? Czy są to oznaki, że może coś już się kończy? Nie daje mi to spokoju.
Sprawdź połączenie masowe aku - silnik. Wygląda właśnie na problemy z masą.
Witam, miałem identyczny problem. U mnie konieczne było wymienienie klemy masowej, oraz jak kolega wyżej napisał poprawienie masy przy silniku :)
Problem już rozwiązałem dawno ;) ale dobrze mówisz. Ja u siebie powiększyłem szparę przy klemie żeby trzymała się mocno oraz poprawiłem masę przy silniku i jest oki ;)
