W mojej alfie 147 1.6 120 TS trzeba dolać płynu do chłodnicy.
Pytanie czy lepiej wymienić całość czy po prostu dolać w tym samym kolorze?
aktualnie jest różowy ;)
Wymień cały jak jest stary. Możesz dolać w tym samym kolorze. Rób co chcesz.
Bezpiecznie można dolać Prestone - mieszalny ze wszystkim tak się reklamuje i tak wygląda na to że jest. .
Zanim wymienisz - warto poobserwować czy nie znika, bo przy naprawie "znikania" (np. chłodnica, pompa wody itd. ) to i tak nowy trzeba będzie dać, i warto wtedy przepłukać układ (są preparaty , mechanik będzie wiedział). Ale jako że to nowy wóz u Ciebie - dolej do max i poobserwuj często czy i ile i w jakich warunkach nie znika . Jak znika - naprawa , płukanie i nowy. Jak nie znika - płukanie i nowy.
A ja bym dolał wody i przed zimą przepłukał układ i zalał nowym.
Dolałem, w sumie okazało się że niewiele brakowało do MAX.
Przed zimą wymienię cały płyn na standardowe Paraflu.
Dziękuję za porady ! :)
Jak dolejesz to dolejesz. Ja bym spuścił i jeszcze wodą zdemineralizowaną przepłukał. Zresztą sam to robiłem u siebie w zeszłym roku. I wlałem ponownie świeże 5L. Płyn czysty i masz spokojne sumienie.
