Witam wymieniał ktoś może znaczek w Alfie z przodu? Chciałem się dowiedzieć czy muszę wymienić cała ta chromowana część czy da się wymienic tylko środek?
sam znaczek wystarczy, koszt okolo 10 zl zrywasz stary i wklejasz nowy
Zerwać to tak by została dziura na "przelot"
Czy ten znaczek będzie pasował? http://allegro.pl/emblemat-logo-znac...022467571.html
oderwać za ranty, tylko ostrożnie aby nie uszkodzić plastików reszty
tak 74mm znaczki pasują idealnie
Ja bym polecił inna metodę, bierzesz śrubokręt i wbijasz go pod kątem w znaczek (robiąc w nim dziurę) i tak go zmieniasz.
Śrubokręt zapierasz pod znaczkiem i rwiesz :) przynajmniej nie ma groźby zniszczenia części chromowanej na rantach :)
A na tył pasuje ten sam znaczek? I jak go zdjąć bo chyba wymienię dwa znaczki na czarne: p
Ja niedawno zmieniałem oba znaczki (na czarne właśnie), u mnie oba znaczki mają ten sam rozmiar 74 mm, ale najlepiej sobie zmierz, bo chyba były jeszcze w innym rozmiarze.
Technika ściągania starego znaczka taka sama z przodu i z tyłu. Wbiłem ostry śrubokręt w środek znaczka, zrobiłem dziurę na środku, i próbowałem podważać znaczek śrubokrętem. Później tylko zabawa ze starym klejem, odtłuścić i kleić nowe.
Z tylnym uważaj, bo łatwo go krzywo przykleić, ale jest otworek na dole, gdzie blaszkę można na nim przymierzyć prosto.
Okej dzięki wielkie będę mierzył zamawial i montowal: p
tylne są dwa rozmiary - przedzmianowy na czarnej podkładce i pozmianowy bez podkładki
