Tempomat i xenon
Panowie mam problem z tempomatem, czujnik na pedale jest komputer go widzi ale w FES jak wciskam sprzęgło zero reakcji i dalej pokazuje wł. położyłem się i zajrzałem w ten czujnik to on nawet nie dotyka pedału sprzęgła (rozebrałem, w środku nie ma co czyścić, prosta budowa) dodatkowo w fes w parametrach "Stan usterki tempomatu (nieodwracalny)" wyskakuje ciśnienie w szynie wtryskiwaczy, o co chodzi?
http://www.forum.alfaholicy.org/zala...x-img_0297.jpg
błąd B1020 sygnał czujnika przedniego, czujnik na wahaczu jest padnięty? dobrze myślę?
kolejny błąd B1010 błąd zapłonu Xenon, palniki się kończą czy przez to że mam przetwornice nie ori?
http://www.forum.alfaholicy.org/zala...x-img_0298.jpg
nie byłem w stanie zrobić screen'a bo to je windows na osx :D
Parę linijek niżej masz coś takiego jak "styk pedału sprzęgła". Wyciągnij czujnik, naciskaj go i puszczaj Powinieneś mieć w fesie opis "właczony/wyłączony bądź otwarty/zamknięty Jak będzie się zmieniało to wsadź czujnik tak żeby na puszczonym pedale czujnik był wciśnięty i wtedy sprawdź tempomat.
