1.8 mpi poszarpuje
Witam.problem mam ze przy schodzeniu z obrotow szarpie autem delikatnie. Ladnie wkreca sie w obroty. Zastanawiam sie czy to nie wina swiec zapłonowych.
Druga sprawa na postoju jak dam delikatnie gaz to odrazu wchodzi na 2 tys obrotow nizej nieidzie wyskalowac. Co to moze byc?
Przy rozruchu obojetnie cieply zimny zatrzesie silnikiem.poducha?
To pierwsze, to bym bardziej moduł zapłonowy sprawdził ( jak masz możliwość pożyczenia na chwile z insigni 1.8, zefira astra h z tym silnikiem lub 1.6 (Z16XER) to to samo, przełożyć na chwile i sprawdzić czy są różnice)
To drugie , nie mam pojęcia, wartałoby sprawdzić błędy , może jakiś elektrozawór ( jak miałem rąbnięty na ssącym szarpało mi na jałowym przez cały czas, chwilowe falowanie obrotów póżniej doszło)
To trzecie, może to być wina starego oleju (kiedy wymieniałeś, jaki zalany?) sprawdż w jakim stanie jest filtr oleju, jak będziesz miał "kostkę" ;) to do wymiany, olej, filtr i płukanka
No olej juz mam do wymiany bo zrobione 10 tys.ale przez olej tak?
Na zimnym mi zafaluje lekko i stabilizuje po 2 sek. Swiece jeszcze niewymienialem od zakupu i podejrzewam tu tez moze byc problem.
