pulsowanie pedału sprzęgła i hamulca w 1,9 jtdm co jeszce sprawdzić
Witam w listopadzie 2015 robiona skrzynia m32 wiadomo łożyska komplet w Wrocławiu gdzie ogólnie mają dobrą opinie,ale nie u mnie bo po naprawie mam bicie ,pulsowanie na pedale sprzęgła i hamulca jak auto stoi na wzniesieniu lub z górki lub jak hamuje choć nie zawsze.Ci pseudo fachowcy stwierdzili,że tarcza sprzęgła do wymiany i w maju 2016 wymieniłem komplet dwumasy,sprzęgłą i wysprzęglik z specjalnym przyrządem do tego i dalej to samo.Wymieniłem też dolne poduszki silnika na orginalne i nic to nie dało.Dzisiaj poprosiłem mechanika i choć robił to z oporem to poluzował śruby od poduszek i parę razy odpaliłem i zgasiłem auto,żeby wyrególować te poduszki dolne i dalej nic.Dalej mam te pulsowanie.Górne poduszki też poluzowałem i ustawiałem przez włączanie i wyłączanie silnika.Wraz z pulsowaniem mam też minimalne falowanie obrotów.Pod komputerem zero błedów.Ci pseudo fachowcy przykrecili mi skrzynie na trzy śruby bo czwarta jest trudno dostępna,wyszło to podczas wymiany dwumasy.Co mogę jeszcze zrobić.Przebieg auta 122,500 tkm.Aha ktoś zasugerował,że może być wałek ten co jest na nim sprzegło i ma lekki luz.Czy to możliwe.
