Witam. Miał ktoś może przypadek, że spryskiwacze słychać, silniczek chodzi, czuć płynem w aucie, a z dysz leci tyle co nic ??
Cześć.
Prawdopodobnie spadł wężyk z łączenia pod plastikami na podszybiu i płyn leje Ci się zamiast w przewody obok dmuchawy, stąd zapach w kabinie. Podnieś maskę, rozkręć osłony plastikowe po prawej stronie i uchyl te na podszybiu nad dmuchawą. Idź drogą wężyka od zbiornika do chyba trójnika na poszybiu, tam prawdopodobnie będziesz miał problem. Jest szansa ze wężyk spadł lub niestety pękł.
dzięki. Pozdrawiam
Jak będziesz miał pęknięty to kupujesz łącznik/złączkę wężyka:)
oki :) dzięki
Witam. Zdjąłem prawą cześć podszybia, dostałem się do trójnika, po zdjęciu przewodu doprowadzającego do trójnika pompka super podaje, po założeniu przewodu ponownie nie leciało dyszami, ale po zdjęciu całkowicie trójnika okazuje się że jest tam jakaś dyszka okrągła na środku i sprężynka, dyszka i obudowa trójnika ma dziurkę. Po wyczyszczeniu wszystkiego i złożeniu dyszami leci już płyn, ale wali też tym otworem w trójniku.
Co może być nie halo, bo ta dyszka w tym trójnik chodzi lekko, ale ta dziurka - ciągle leci nią płyn.
Pytanko jeszcze jedno, przy rozkładaniu nie zwróciłem na to uwagi, a po złożeniu podszybia zauważyłem że uszczelka ta co dotyka ( przylega ) do szyby na długości 30 cm nie dolega idealnie do szyby, czy może mi lecieć tam woda podczas opadów.?
mam taki ten trójnik, tyle że jasnego koloru. To co mogę mieć uszkodzone w nim, że płyn wydostaje się przez ten otworek w trójniku ?
http://allegro.pl/trojnik-spryskiwac...553219018.html
Tam powinna być oprócz tej części ruchomej i sprężynki jakaś membranka ?
To nie jest zwykły trójnik, tylko zawór zwrotny. Tego nie ma sensu naprawiać, tylko się idzie/jedzie i kupuje nowy. Dostepne od ręki w prawie wszystkich sklepach moto. Zwykłego trójnika nie zakładaj, bo Ci się będzie płyn cofał i będziesz długo czekał, aż spryski psikną, szczególnie po dłuższym nieużywaniu.
tak zrobię, podjadę na dniach do sklepu moto i zakupię ten zaworek. A co do tej uszczelki co jest przy samej szybie na dole a podszybiem, to jeśli nie przylega idealnie to dostanie się woda, która może nabroić ??
Trójnik zmieniony, wszystko śmiga :)
