Stuki i szumy układu jednego
Od jakiegoś czasu występują u mnie szumy i stuki z układu jednego. Nie chcę tego olewać, żeby później nie wyszło, że przy 140 koło pojedzie w innym kierunku niż auto.
Wszystkie objawy to:
1. Stukanie przy lewym kole na zimnym silniku (jak dwumasa) - po wciśnięciu sprzęgła lub gdy się nagrzeje objawy ustają.
2. Ciche świerszczenie na postoju i w trakcie jazdy (coś jakby źle wyważony wentylatorek) - słychać w kabinie, a na zewnątrz nie (nawiew i klima wyłączone). Nie wiem czy istotne, ale nie chcę niczego pominąć (dźwięk jakby zgrywał się z układem wydechowym). Występuje ze sprzęgłem i bez.
3. Po przekroczeniu 40 był delikatny świst, który obecnie przerodził się w wyraźny wibrujący szum podczas jazdy. W miarę jednostajny (delikatnie słychać zwiększenie częstotliwości przy zwiększaniu prędkości). Występuje na biegach/luzie/przy wciśniętym sprzęgle. Nie zmienia natężenia na zakrętach.
4. Od prędkości powyżej 60 km/h słychać czasami tak zwane wu-wu-wu (jakby auto pokonało parę metrów po innej nawierzchni).
5. Przy 90 -120 słychać wyraźne dudnienie jakby auto przejeżdżało po płytach betonowych - bieg/luz/sprzęgło tak samo.
6. Dziś zauważyłem, że przy 90 na luzie słychać było metaliczny dźwięk jakby ze skrzyni. Po wciśnięciu sprzęgła zachrobotało jeszcze z raz i przestało (ale mogła zmaleć prędkość). Gdy wrzucałem bieg dźwięk znikał. Przy wjechaniu do miasta i wrzuceniu luzu przy 60 objaw nie występował.
Rozrząd, olej, filtry i płyn hamulcowy niedawno wymieniane. Opony z 2015 (seiberling performance 18) sprawdzone i wyważone dwa razy - dodatkowo zamienione stronami. Auto było sprawdzone w ASO oraz na stacji diagnostycznej z informacją, że luzów brak i wszystko jest w porządku. Co to może być? Łożysko/przegub/skrzynia/wahacz/sprzęgło?
Będę ogromnie wdzięczny za podpowiedź od czego zacząć poszukiwania lub wskazanie jakiegoś "polecanego" warsztatu (okolice Białegostoku/Lublina/Rzeszowa/Siedlec/Warszawy) gdzie Samin naprawiacie Swoje Alfy i gdzie znajdę kogoś kto mi to zdiagnozuje i naprawi, a nie będzie strzelać.
Z góry śliczne dzięki. Pozdrawiam.
