witam,moja alfa ma takie humory czasami jak jej wcisne gaz do dechy to odcina obroty przy 3000,a czasami kreci normalnie wyżej. czemu tak?
A może byś tak podał taki mało istoty szczegół jaki masz silnik? Oraz to czy pojawiają się jakieś błędy?
niema błędów silnik 1.9jtd 115km.wywalony dpf egr i chip na 150koni.2009rok.przepóstnica po regeneracji
Za każdym razem odcina czy tylko jak silnik jest zimny?
nie jak go zaleci,i to tylko na postoju,jak jedzie to nie
Skrzynia manual?
Jeśli nie masz żadnych błędów po podpięciu kompa, to zrób logi na postoju i w trakcie jazdy.
Na każdym wykresie obroty,
Na 1. Ciśnienie powietrza oczekiwane i mierzone
Na 2. Masa powietrza oczekiwana i mierzona
Na 3. Ciśnienie na listwie wtryskowej oczekiwane i mierzone
Na 4. Korekty wtrysków na rozgrzanym silniku. Na postoju z wyłączonymi odbiornikami prądu, i w trakcie jazdy przy 1,5 tys. obrotów i np. przy 3 tysiącach obrotów.
Wrzuć screeny wykresów, może coś wtedy pomożemy.
skrzynia manual,a jesli chodzi o logi to jestem cienki z kompótera
