Kopci na jasny niebieski na obrotach
Witam.
Panowie nie mogę dojść ładu ze swoją alfa.
Problem polega na tym że alfa kopci na obrotach czy to pod obciążeniem czy nie.
Silnik 1.9 jtdm 150KM bez EGR i DPF
Dym koloru jasno niebieskiego, ale tylko po trzymaniu go na obrotach a jak chodzi na wolnych to w miare się to stabilizuje.
Alfa po wymianie turbiny i oleju.
Objaw zauważyłem dzisiaj. Wcześniej tego nie było.
I co mi dzisiaj wpadło w oko to to że tam gdzie jest rurka od EGR tzn ta co idzie od turba do tego chłodniczki spalin jest ulana olejem.
Czy to objaw padających uszczelniaczy zaworowych czy coś gorszego ?
Dodam że autko puści lekkiego dymka przy odpalaniu ale to może być ze względu że jest chip.
Prosiłbym o jakieś sugestie.
Z góry dziękuje.
