Migające światła mijania
Witam wszystkich. Szukając w podobnych tematach nie mogłem doszukać się swojego przypadku. Problem wygląda tak, że światła mijania mrugają podczas obciążania silnika np przyśpieszeniem. Mierząc na mierniku pokazuje napięcie 3-4 V na żarówce. Wykluczyłem alternator odpinając plus, przewody masy trzymają się solidnie. Przy okazji takiego mrugania "cyka" intensywnie przekaźnik od świateł po lewej stronie na dole od kierownicy. Podmianka pod światła długie wykluczyła jego awarię. Podczas gdy silnik wkręca się na obroty na biegu jałowym mruganie i cykanie przekaźnika jest nieco mniej intensywne jak przy przyśpieszaniu. Nawet po wyjęciu żarówek przekaźnik nadal cyka. Zamierzam udać się do typowego elektryka samochodowego, natomiast chciałbym mu coś zasugerować zanim rozbierze mi całą instalacje elektr i skasuje za to majątek na koniec wymieniając jedną wiązkę, kostkę, czy inną błahostkę. Generalnie efekt widoczny jest najbardziej podczas intensywnego przyśpieszania, wtedy jest dosłownie ciemno, a odpuszczając gaz mogę mieć nawet 4 tyś obr i światła świecą elegancko. Nie wiem dlaczego ale wysokie obciążenie sprawia powyższy efekt. Rzecz dzieje się tylko i wyłącznie ze światłami mijania. Wszystkie inne łącznie z oświetleniem wnętrza pracują bez zarzutów. Jeśli ktoś się kiedyś z czymś podobnym spotkał to bardzo proszę o sugestie. Z góry dzięki.
No to odpowiedz chyba prosta, trzeba kawalek po kawalku badac wiazke świateł mijania miernikiem i szukac w ktorym momencie występują skoki napięcia.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Takie rzeczy jest zawsze najtrudniej diagnozować.
Prawdopodobnie jest jakieś przebicie w instalacji, ale nie na tyle duże żeby paliło bezpiecznik.
Zacznij od oględzin przewodów, czy nie ma jakichś uszkodzeń izolacji, wtyczek, itp., rozpoczynając od samych reflektorów.
Obrotomierz???
Tam jest kontrolka spalonych żarówek i chyyybaaa obciążenie przechodzi przez niego.
Myślę, że przez obrotomierz przechodzą tylko prądy sterujące światłami. Tam są zbyt delikatne ścieżki i piny na obciążenia rzędu 10A.
Sprawa rozwiazana. Przerwa na wiazce instalacji swiatel mijania. Temat zamkniety. Dziekuje wszystkim za sugestie.
