Dziwny przypadek i błąd P0045
Witam, borykałem się z problemem przeładowania turbiny. Wyczyszczony czujnik ciśnienia doładowania i egr oraz sprawdzone mesem > działają Ten problem to było zresztą przez blokujące się kierownice turbiny ale to już rozwiązane. Po wymianie oleju i filtró paliwa i oleju wszystko było ok ale przy wymianie filtra powietrza po odłączeniu zaworu overboost i złożeniu wszystkiego zaczęło wywalać błąd P0045. Wiem co on oznacza. Sprawdziłem napięcie na wtyczce i jest a błąd mówi, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Uprzedzę od razu, że zawór overboost jest nowy i ma tydzień... Czy to możliwe, że po odłączeniu i podłączeniu mógł się uszkodzić ? Tak wskazuje ten błąd ale kurde nowy czujnik... Pomijam już fakt, że to zamiennik pierburga tyle tylko żeby po tygodniu paść... Chyba, że idę w złym kierunku... Po próbach wyciągania wtyczki i wpinania ze spryskaniem contact cleanera po kilkunastu wszystko było ok i turbo zaczęło działąć i błąd dał się skasować ale już po kilku minutach znowu to samo...Jeśli to nowy czujnik się zepsuł oddam go na gwarancji. Jednak może macie inne pomysły... Proszę o pomoc
