Szarpanie przy niskich obrotach
Tydzień temu kupiłem alfe 159 1.9 120 po chipie i mam z nią spory problem którego nie potrafi zdiagnozować. Mianowicie auto dusi się na obrotach w granicach 1.5 do 2 tys, przy powolnym dodawaniu gazy szarpnie z 3-4 razy jak przejdzie na wyższe obroty jest już ok. Auto tez słabo się zbiera z niskich obrotów od 1 to 4 biegu na 5 i 6 turbo od dołu bardziej łapie, wskazówka leci pod 1.6 bara gdzie przy 1-4 trzaba przycisnąć gaz w ziemie zeby podbila sie do samej góry to normalne ?Alfa jest po chipie na 150 km, z wyciągnietym DPF em.
Wygląda to tak jakby auto mialo zgasnąć. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale wydaje mi się że gdy jest chłodniej na zewnątrz to szarpanie występuje rzadziej. Dodam jeszcze ze mam turbo do regeneracji ale to raczej nie ma większego związku. Trochę tez kopci ale to pewnie przez Turbo.Podejrzewam EGR, może jakaś poducha silnika? ale czy szarpało by tylko przy podanym zakresie obrotowym ? Ktoś miał podobny problem ? Proszę o pomoc .
