Praca na trzy cylindry
Witam. Szukałem czegoś podobnego ale nie znalazłem. Mam taki problem w alfie 147 1.6 ts bena/gaz , że jak załączę przyciskiem sprężarkę klimatyzacji to z automatu auto przechodzi do pracy na trzy cylindry, po wyłączeniu klimatyzacji auto zaczyna chodzić normalnie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Pozdrawiam
To tylko Twoje złudzenie. Po prostu silnik dostaje dodatkowe obciążenie po włączeniu sprężarki klimatyzacji i wtedy - szczególnie na lpg - może mieć problemy z adaptacją.
Złudzenie raczej nie jest, bo komputer włącza błąd silnika i ciągle piszczy po podpieciu wyskakuje błąd że nie chodził na któryś cylinder, raz pierwszy nie chodzil a raz trzeci
Raczej trudno dopatrzyć się związku między włączeniem klimatyzacji, a wypadaniem zapłonów. Ja bym zaczął od kompleksowego sprawdzenia całego układu zapłonowego.
A jak jeździsz bez klimy dłuższy czas to błędy nie występują?
Jak jeżdżę bez Klimy to wszytsko działa bez zarzutu
Taki long shot, ale zmierz napięcie ładowania. Może gdy włączasz klimę to alternator nie wyrabia prądowo, i tracisz napięcie na świecy zapłonowej, bo......tak? Albo masz jakieś przebicia i się robi miszung.
właśnie tak myślałem, że alternator może nie wyrabiać. Sprawdzę to jutro
A jak zamiast kilimy włączysz np. ogrzewanie tylnej szyby to też wypadają zapłony?
Nie pomyślałem by po sprawdzić, zobaczę jutro wszystko bo dziś nie było czasu
