Drgania przy hamowaniu
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu zmagam się z pewnym problemem, mianowicie podczas hamowania czuję drgania na kabinie. Wydaje mi się że może być krzywa tarcza hamulcowa. Czy jest możliwość sprawdzania (mając do dyspozycji zwykły podnośnik), która tarcza jest krzywa? Czy tarczę można wymienić tylko na jednej osi czy trzeba całość? Ewentualnie czy może być jakaś inna przyczyna?
Można sprawdzić czujnikiem zegarowym na podnośniku po zdjęciu koła. Ewentualnie zakręcić samą tarczą hamulcową i sprawdzić czy nie blokuje się o klocek. Wystarczy na jednej osi, jeśli na drugiej są ok.
podnosisz samochód, sciagasz koło i krecisz tarczą , wtedy widzisz gdzie Ci hamuje, lub to samo z załozonym kołem.
Tarcze powinno sie wymieniać dwie na oś.
U mnie w 159 przy hamowaniu przy większych czułem bicie na hamulcu i przyczyną okazała się delikatnie skrzywiona felga. Niekoniecznie to samo musi być u Ciebie, ale możesz w jakieś wulkanizacji poprosić o wyważenie i sprawdzenie czy wszystkie felgi są proste.
