Czy każde felgi 17' o ET 35 będą pasować do Crosswagona biorąc pod uwagę rozmiar przednich tarcz?
Mam na oku siedemnastki Toora, które często występowały w Alfach i zastanawiam się czy ich zakup nie okaże się błędem z powodu złych rozmiarów.
Każde felgi z AR 156 czy 147 podejdą
I tu się mylisz zieloo007. Nie każde felgi podejdą. Nie problemem jest rozmiar tarcz, ale zaciski brembo, które mocno odstają. O ile średnica ok i na zacisk wejdzie, o tyle ramiona felgi mogą być np za płaskie i ocierać o zacisk, przez co będzie potrzebny dystans. Trzeba uważać przy zakupach kół do CW ale i GTA, bo te same zaciski.
oryginalne ET do CW to 35 więc twoje toory powinny wejść... z ET40 mogą być problemy.
Ja uważam ze nie ma problemu przy doborze felg wg własnego mniemania. Gdyż najpierw wybierasz felgę a później jeśli ociera to dystans. Tak robiłem u siebie. Dystans to nie problem. Problem to fajna felga za db pieniądze ;)
Dystans to też problem niestety. Miałem właśnie tak, że zakupiłem nieoryginalne felgi wzór GTA z ET40. Pomyślałem, że wrzucę dystans 5mm i będzie ok. ale okazało sie że felga ma zfazowany otwór centrujący i zakładka była jakieś 4mm na gołą piastę czy tam tarczę. Po włożeniu dystansu okazało się że felga jest w "powietrzu" i auto nie nadaję się się do jazdy w taki sposób. Na szczęście felgi weszły na Brembo.. maja jakieś 1mm luzu. :)
PS: sprzedam aluminiowe dystanse do 156 5x98 + śruby :D raz założone
