Podłączanie rejestratora - poradnik
Cześć
Walczę ostatnio z rejestratorami - być może przyda się komuś kilka pomysłów i jak najbardziej podrzucajcie swoje.
1. Problem z G1WH przy podłączeniu do gniazdka USB (które jest w lepszym miejscu niż zapalniczka) w samochodzie zgłasza się jako "pamięć zewnętrzna" i nie chce nagrywać (myśli, że jest podłączona do komputera).
Rozwiązanie: zalepić taśmą klejącą piny sygnałowe (dwa środkowe) we wtyczce USB - wtedy pozostaną jedynie + i - i kamera będzie z gniazdka dostawać jedynie prąd. Nigdzie w internecie nie znalazłem ani tego problemu, ani rozwiązania - może się przyda ;)
2. Ścieżka podłączenia kamery w Giulieccie -
- najpierw kabel puszczamy podsufitką (po wepchnięciu go tam dość chętnie stamtąd wychodzi - trzeba więc dość głęboko go "upchnąć")
- następnie (optymalnie zaczynając od progu drzwi) wyciągamy uszczelkę. Jeśli nigdy jej nie ruszaliśmy, będzie wyglądała na przyklejoną - stanowczy ruch jednak przełamie opór. (popróbujcie w różnych miejscach "zacząć", u mnie najłatwiej odeszło przy progu drzwi przednich). Jak już odejdzie to później idzie łatwo - wyciągamy uszczelkę aż do górnej krawędzi słupka "A"
- teraz najtrudniejsze - odrywamy ciągnąć w stronę kierownicy prawy słupek "A". Pod spodem idzie zawleczka do airbaga (kurtyny pasażera) więc pod żadnym pozorem nie wsadzajcie tam nic od strony drzwi. Można śmiało podważyć plastikowym narzedziem do zdejmowania tapicerki i ciągnąć paluchami, ale ABSOLUTNIE nie działamy niczym od strony uszczelki
- jak już odciągniemy słupek na tyle, żeby przepchnąć pod tą zawleczką od airbaga kabel USB to przeciągamy go pod spodem - DELIKATNIE. Żeby nie było pretensji do mnie jak Wam wystrzeli kurtyna ;)
- od razu zauważycie piękny tunel między blachą a słupkiem, w którym bez trudu przeciągniecie kabel
- domykamy kabel uszczelką i ciągniemy aż poniżej schowka
- na samym spodzie koło nóg pasażera jest taka oflokowana osłona schowka - tam jest taki rant, za którym bardzo ładnie się chowa kabel
- na koniec odginamy plastiki po lewej stronie nogi pasażera i tamtędy ciągniemy kabel aż do przedniego USB
3. Ścieżka podłączenia kamery w Giulii
Tu jeszcze rozpracowuję temat - kupiłem na razie DOD470 i taki adapter http://www.wideorejestratory24.pl/pl...du-DOD-DP4/399. Skrzynka z bezpiecznikami jest w Giulii (szczęśliwie) pod dywanikiem pasażera, więc całą tę instalację umieszczę pod schowkiem i wepnę się w bezpiecznik działający 24/7 żeby działał tryb parkingowy. Sposób montażu fizyczny opiszę później.
