Niejednostajne tarcie podczas jazdy na zimnym silniku
Witam od pewnego czasu po odpaleniu na zimnym silniku podczas jazdy słyszę dziwne tarcie z okolic rozrządu lub koła prawego.
Tarcie jest niejednostajne,dosyć głośne jakby metal o metal i trze tylko podczas jazdy na zimnym silniku,tarcie przyspiesza wraz ze wzrostem prędkości... po rozgrzaniu i przejechaniu kilku kilometrów przestaje.
Myślałem że to może być łożysko w kole ale dzisiaj odpaliłem auto na zimnym silniku i dałem mu się nagrzać na postoju,jak dobiło do 90 stopni to przejechałem się po osiedlu i tarcie było minimalne a po ok kilometrze przestało trzeć wiec wykluczyłem łożysko i nie wiem czy słusznie.
Jakieś 2 tygodnie temu miałem dziwne tarcie z rozrządu, rozebrałem osłonę i okazało się że pasek przy 2 tyś obrotów trze na kole od wałka (ten,za którym jest wariator).Koło nie ma luzów,wariat daje oznaki do wymiany powoli bo klekocze przez 2 sek. po odpaleniu na zimnym.
kupiłem smarowanie do pasków rozrządu w sprayu i po aplikacji problem zniknął.
może ktoś z was wie co może być przyczyną tego tarcia bo doprowadza mnie do szału!:mad::mad:
rozrząd był wymieniany razem z pompą wody ok 15 kkm temu. nie wiem czy wariat również był wymieniany przez poprzednika...
