sonda
dzis wymienilem przepływke teraz problem chyba z sonda jade czy stoje szaleje miedzy okolice 300 mv do ponad 1 v szarpanie na zimnym do 2000 sie dławi potem jako tako bez rewelacji
czy prae dni na uszkodzonej przpływce a raczej bez mogło uszkodzic sonde
Świetnie że zgłaszasz się z takim problemem ale czy możesz zacząć pisać po polsku ?
Zapoznaj się z tym tematem:
http://www.forum.alfaholicy.org/spra...na_bzdura.html
a najlepiej z treścią tego postu http://www.forum.alfaholicy.org/spra...tml#post190091
to tak w kwestii informacyjnej, żeby później nie było spięć pomiędzy nami.
- jazda na uszkodzonym przepływomierzu może uszkodzić sondę lambda.
- ale musi to być dłuzszy czas a nie kilka dni, chyba że w tym czasie robimy przebieg ponad 200 km.
- jazda bez przepływomierza nie uszkodzi sondy lambda poniewaz ECU wchodzi wtedy w tryb serwisowy i nie ma możliwości "spalenia" sondy lambda przez zbyt długi czas jazdy na bogatej mieszance.
- jeśli np. obserwujesz zachowanie się sondy lambda podczas ostrej jazdy to zwróć uwagę jak długo sonda lambda pozostaje w trybie ubogiej mieszanki.
- w tym czasie ECU "chłodzi" sondę aby pozostawała zawsze w tej samej temperaturze samooczyszczania się.
praca sondy jade czy stoje skacze miedzy 300mv do ponad 1 jestnormalna chyba raczej nie
a co do pytania czy jeździłem wiecej niż 200 km to tak ale na odpietej przpływce
teraz rano przy odpalaniu mam strzelanie w rurach i dławienie sie ost przy sondzie mialem takie objawy
Jakie wogole sa objawy zepsutej sondy lambda ??
czy to sa objawy uszkodzonej sondy ????????
