Przegub AR 147 1.6
Witam kolegów,od jakiegoś czasu zaczyna mi strzelać przegub ( chyba lewy ) przy skręconych kołach a teraz to już na kołach prostych przy ruszaniu tył przód, nie jestem pewien który to zewnętrzny czy wewnętrzny, tak czy tak wymiana nieuchronna ale, nie wymieniałem jeszcze przegubu, może jakaś podpowiedz jak się za to zabrać co trzeba zdemontować, ile czasu i czy bez kanału się obejdzie ITD, dziękuję.
Tak z opisu wyglądałoby na przegub zewnętrzny. Czas naprawy zależy od zdolności mechanika. Jeśli masz doświadczenie to myślę, że ok. 3 godz wystarczy. Można zrobić to bez kanału. Niektórzy robią to na samochodzie, ale ja wolałem wyjąć całą półoś z dwoma przegubami. Wtedy na warsztacie łatwiej się wszystko rozbiera i montuje. Do tej roboty trzeba rozłączyć zwrotnicę. Mi wystarczyło rozłączenie tylko od wahacza górnego, więc dobrze jest się zaopatrzyć w ściągacz do sworzni. No i trzeba dać nową nakrętkę zabezpieczającą kołnierzową i na koniec dobrze ją zabezpieczyć przed odkręceniem.
Tak myślałem że to zewnętrzny ale potwierdzę to jeszcze jak podjadę na kanał i poszarpie kołem, dzięki kolego.
