engine oil pressure low
Siemka :D
Co dopiero zaczynam zabawę z Alfą i mam taki problem :/
"engine oil pressure low "
Czujnik sprawdzony, ciśnieni sprawdzone - jest okej , olej jest pod maximum
Co to może być ?
Ogólnie silnik bardzo fajnie wbija się w obroty, przypuszczam ,że to może być problem z elektryką :/
Bo czasami wyrzuca mi błąd brak ładowania...
Może mi ktoś pomóc ?
Pozdrawiam !!! :cool:
kiedy się pojawia ten błąd?
tydzień po kupnie,
Sprawdzone jest już ciśnienie na każdym tłoku, czujnik i wszystko okej !
A jak sprawdziłeś czujnik? też mi waliło taki błąd i czujnik wymieniłem bo ciśnienie oleju było ok. Czujnik kosztuje grosze gorzej z jego wymianą :)
Sprawdź ciśnienie oleju a nie ciśnienie sprężania jak jest ok to wymień czujnik.
U mnie była wtyczka wypieta, bo ułamał się zatrzask. Sprawdzales czy jest na swoim miejscu?
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
