Błąd świec żarowych
Panowie od zakupu mojej alfy zawsze rano i często po kilku odpaleniach Alfy miga mi spiralka od świec żarowych. Dodatkowo jak jest chłodniej nie odpala za pierwszym startem, więc zacząłem podgrzewać kilka razy świece przed opaleniem i jakoś łapało na farta za pierwszym. Dziś na pewniaka mechanik wymieniał mi 4 świece na nowe i dalej to samo, co dalej, gdzie szukać? Błąd skasowany pojawia się dalej. 159 1.9 16v
Przeszukując forum dowiesz się, że możliwe przyczyny tego błędu i Twoich problemów to : słaby akumulator ( od tego zacznij) , podłączenie minusowej klemy, sterownik świec żarowych (czarna kostka obok filtra paliwa, niektórzy czyścili, inni musieli wymienić) lub właśnie wadliwa któraś z świec. Skoro u Ciebie wszystkie nowe to na jakie wymienił mechanik? Świece łatwo sprawdzić bez wyciągania, nie potrzeba od razu na pewniaka wymieniać. Piszę co wyczytałem na forum bo też miałem z tym problem, u mnie "na szczęście" okazało się, że jedna była wadliwa.
U mnie powodem błędu mimo nowych świec był brak kontaktu na jednej wtyczce.
Swiece należy sprawdzać przy kostce na sterowniku-wtedy wiemy że styk świeca-przewód jest ok i możemy szukać dalej.Pozdrawiam
Uszkodzony okazał się przekaźnik świec.
