Szyberdach - odpływ
Witajcie, czy ktoś się orientuje gdzie szukać wężyków z odpływem wody z szyberdachu. Wiem, że jeden z nich leci po lewym przednim słupku i wychodzi za nadkolem od przedniego lewego koła. Drugi odpływ na pewno jest na słupku lewym tylnym (tam gdzie zaślepka airbag, ale za nic nie mogę zlokalizować jego końcówki). Nadkole lewego tylnego koła odpada bo jest tam zabudowane blachą sądzę, że gdzieś od spodu powinien być jakiś wężyk ale nie mogę znaleźć. Gdyby ktoś mógł mi pomóc, opisać a najlepiej wrzucić fotkę gdzie tego ustrojstwa szukać byłbym wdzięczny.
O ile się orientuję to odpływy masz tylko dwa znajdujące się z przodu w lewym i prawym rogu. Wąż z odpływem leci z lewej strony tak jak mówisz. Z prawej strony wydaje mi się że będzie to wyglądać tak samo (takie obicie lustrzane). W lewym tylnim słupku wydaje mi się że tam nie będzie odpływu ale jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi :)
Sprawdzę czy nie ma odpływu od prawej strony za nadkolem, natomiast wydaje mi się jednak, że jest odpływ na tylnej lewej stronie bo po mocnych opadach miałem mokry przedni i tylni lewy słupek. Po wyczyszczeniu odpływu z lewej strony za nadkolem z przodu problem już nie występuje natomiast dalej pozostał na lewym tyle. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły gdzie to ustrojstwo może być niech pisze :) niestety w elearn nic nie ma na ten temat...
