Brak oświetla bagażnika czy problemem może być tak jak w innych alfach zamek od klapy?
Szerze powiem, tez mam ten problem, jeszcze go nie rozgryzłem. Mozesz napisać cos o tym zamku? Rozumiem, ze tam gdzieś znajduje sie włącznik lampki w bagażniku.
U mnie kiedyś wystarczyło klepnąć w zamek na klapie i świeciło :p więc pewnie tam jest problem. Ostatnio się przestraszył i działa ok
Najszcześciej problem lezy w zamku są tam przełącziki micro switche dwa jeden od oswietlenia drugi od sygnalu otwarcia . U mnie przesmarowałem zamek olejem w sprayu i o dziwo zaczeło działać i tak działało poki nie wymieniłem zamka ale to z innych powodów .
